홈/ 질문/Q 158884
등록일: 2007-11-052007-11-05T10:35:12+09:00 2007-11-05T10:35:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드2008 실행오류 이것좀 봐주세요. ^^
몇일전에 캐드를 쓰다가
치명적 오류 어쩌구 뜨면서
캐드프로그램이 종료가 되었거든요.
그리고 오늘 캐드를 실행시키는데,
이런 오류가 뜨네요.
어떻게 해야 할까요?
첨부 그림 올립니다.
  • 9 9 답변
  • 55 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    9 답변
      2007-11-12T17:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-12 5:22 pm
      예.. 쉽게 수정하여 잘 쓰고 있네요. 감사합니다.^^
      2007-11-05T19:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 7:47 pm
      또는 임시디렉토리(TMP,TEMP)에 파일이 너무 많아서 그런경우도 있습니다. 지정한 디렉토리에 파일을 다 삭제후 실행해보시기 바람니다.
      2007-11-05T19:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 7:46 pm
      좀더 빠른 로딩을 원한다면 다른 물리적하드로 경로를 지정하면 로딩시나 작업 빠른 작업을 하실수 있습니다.
      2007-11-05T19:45:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 7:45 pm
      시스템 등록정보->고급->환경변수에서 TEMP와 TMP의 경로를 쓰기 가능한 디렉토리나 하드로 변경해주세요
      2007-11-05T19:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 7:44 pm
      시스템 정보에서 임시파일(temp,tmp)경로를 바꿔주시는 빠르겠네요. 현재 설정되어있는(%USERPROFILE%Local SettingsTemp,하나더있음)에 로그인 한 아이디로 쓰기 권한이 없어서 그런것 같습
      2007-11-05T18:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 6:45 pm
      한번 들어가 봐야겠네요. 감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2007-11-05T13:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 1:40 pm
      두개 네이버에서 퍼왔습니다. 저는 두번째 있는걸로 고쳤어염..
    9. [Deleted User]
      2007-11-05T13:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 1:39 pm
      http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=1&dir_id=10502&eid=C2j9XvpM//z5VSrtgNoZ8v6o3/0zP8oc&qb=xLO15SDA073DxsTAzw==
    10. [Deleted User]
      2007-11-05T13:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 1:38 pm
      http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=1&dir_id=10503&eid=L8PTTnZsFawypbSf9npDTzb4D6vWp3cL&qb=xLO15SDA073DxsTAzw==
