저는 캐드2008과 2010을 깔아서 쓰고 있습니다. 주로쓰는버전은 2008입니다.
그런데 2008에서 언제부턴가 출력시 프린터에서 출력이 완료될때까지 다음출력을 걸수없게 되더라고요,
“플롯게시작업중이며 한번에 하나의 작업만 처리될수있습니다. 작업이 완료될때까지 기다린다음 다시 시도합십시오”라는 팝업이 뜹니다.
출력도 느려져서 한장출력하고 다음장출력하는데 거의 이,삼십초를 기다려야 하는 상황입니다.
원래 이런현상이 없었는데 왜 생긴걸까요?
원인을 아시거나, 저와 같은 경험이 있으신 고수분들 조언부탁드립니다.
참고로 2010에서는 그런현상이 없습니다.
마루치80Lv.0
캐드2008 출력지연문제
아직 해결이 안되고있네요~ 방법을 찾아보겠습니다.
프린터 전원을 껐다 다시 켜보세요 저도 이런 현상때문에 많이 불편하다가 프린터 전원을 껐다가 다시 켜니 해결되었거든요 참고로 저는 항시 전원을 켜두는 복합기입니다
폰트문제는 아닌거 같습니다.
2008에서 폰트이상없이 다 적용되어있고, 오히려 2010버전은 폰트를 새로 안깔았는데도 잘되거든요
폰트문제일 가능성이 높습니다. 확인해보세요 폰트가 없을경우
