홈/ 질문/Q 83527
등록일: 2009-08-222009-08-22T10:06:54+09:00 2009-08-22T10:06:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2010 사용자화파일 설정 질문드려요~~
오토캐드 2010 버전을 사용중인데요~
전 제 취향에 맞춰서 단축기, 툴바, 글씨체, 화면색 등등의 설정을 손봤는데
이 사용자화 설정을 저장해서 다른 컴퓨터의 캐드에서 그대로 로드해서 쓸수있나요?
할수있다면 어떻게 하나요?ㅠㅠ
고수님들 가르쳐 주세요
  • 58 조회
      2009-08-22T10:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-22 10:26 am
      2010은 해보지 않아서 모르지만
      2008버전 까지는 가능했습니다.
      옵션에서 프로파일 내보내기를 하신후
      다른 컴퓨터의 캐드를 실행시킨후에 옵션에서 가져오기 해보세요..
      그럼 가능합니다.
      단축키는 단축키를 지정해주는 cui파일이 있는데 그것을 옴겨서 복사를 해야 하구요.
