홈/ 질문/Q 102705
등록일: 2014-11-202014-11-20T10:45:15+09:00 2014-11-20T10:45:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2010 xpress 수평수직/ 축척 창 없애는 방법
안녕하세요~ 캐드2010 xpress 수평수직/ 축척 창 없애는 방법알려주세요
도면을 열때마다 나오는데 성가셔 죽겠습니다.
xpress tool 에서 오른쪽마우스 누르고 설정을 풀려해도 먹히지 않아요.
방법이 좀 알려주세요.
  • 74 조회
      2014-11-20T13:05:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 1:05 pm
      창이 안뜨게 하려면 거기 보이는 체크박스들을 체크하거나 풀면 다음부터 안뜨게 됩니다.
      다시 뜨게 하려면 옵션에서 해제 됩니다.
      2014-11-20T13:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 1:50 pm
      체크박스를 풀었는데도.. 안풀리구요  도면 열때마다 계속 뜹니다.
      옵션에 들어가서 해보려고 했는데.. 그항목은 없던데요?
      다른 옵션이 있나요?
      2014-11-20T14:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 2:03 pm
      옵션은 해제만 가능합니다.
      (창이 다시 뜨도록)
      캐드 관리자 권한으로 실행해서 체크해보세요.
      레지스트리 수정 권한을 받지 못해서
      해당사항이 반영되지 못한것 같습니다.
    5. 아키오피스 Lv.11
      2014-11-20T15:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 3:56 pm
      주석축척리스트는 제거하는 것이 좋습니다…안그러면 도면 망가집니다…ㅠㅠ
      도면탭 빈 부분에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭하여 해제하세여!
