홈/ 질문/Q 94230
등록일: 2012-02-042012-02-04T13:39:47+09:00 2012-02-04T13:39:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2010/2011버전 acadiso.dwt 오류
윈7 64비트 사용중입니다.
아주 정상적으로 모든 도면을 사용하다가,
어느현장의 특정도면만 열면 저 증상이 뜨고 2010/2011 모두 마찬가지입니다.
이런 증상이 뜨면 캐드 새로 설치해야만 해결이 되네요. 근데 또 특정도면 열면 저모양이 됩니다
그런데 2008은 괜찮거든요..
본설치파일에서 acadiso.dwt 파일만 설치폴더에 덮어 씌우기 해도 안되고,
그러는데 해결방법이 없을까요? 그리고 이 증상은 왜 나타나는 걸까요
  • 160 조회
      2012-02-06T18:23:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-06 6:23 pm
      감사합니다^^
      2012-02-04T23:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-04 11:51 pm
      넵,.
      우선 캐드는 서비스팩 업데이트하시고
      특정도면에서 나오는증상이라 “”캐드바이러스””가 의심됩니다…
      첨부화일 마우스우클릭 – 관리자권한으로 실행 –  Y  해보셔요
      혹 안되면 글주셔요
      볼록2
