홈/ 질문/Q 89502
등록일: 2010-11-052010-11-05T12:57:52+09:00 2010-11-05T12:57:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2011에서 치수를 기입하는데 단축키 설정을 해서 치수를 넣을려고 하는데 어떻게 해야되는지 고수님들의 답변기다리겠습니다.
도구—>사용화—>프로그램매개변수편집 으로 들어가서
치수 단축키를 설정해서 사용하려고 하는데 어떻게 해야되는지
잘 모르겠습니다. 캐드 고수님들 가르쳐 주시면
대단히 고맙겠습니다. 내공100추가 드립니다.
  • 45 조회
      2010-11-05T20:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-05 8:15 pm
      DLI,       *DIMLINEAR
      치수 수평수직 치수 관련 단축키입니다.
      dli<-이것을 단축키 하시고자 하는 것으로 변경하시면 됩니다.
      DRA,       *DIMRADIUS
      DAL,       *DIMALIGNED
      DAN,       *DIMANGULAR
      DAR,       *DIMARC
      기본 단축키입니다 ^&^
