홈/ 질문/Q 95686
등록일: 2012-07-172012-07-17T10:10:32+09:00 2012-07-17T10:10:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2011이 실행이 안되네요
2011버전을 사용하고있었는데요
 잘 사용하고 있었는데 갑자기 실행이 안됩니다.
캐드를 실행하면 환영화면이 열리때까지는 실행이 되다가 갑자기 사라집니다.
이런 현상이 발생된게 캐드도면파일 작업중 “메모리가 부족해서 창을 닫겠습니다” 라는 메시지와 함께 캐드가 닫힌후 다시 열라고 하니 그 후로 부터 캐드를 실행이 안되는 현상이 발생했는데 해결방법 좀 알려주세요..
  • 51 조회
      2012-07-17T11:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-17 11:40 am
      넵…
      네이버백신등으로 바이러스 검사 정밀로 하신후,
      윈도7이라면 복원기능이강력하니,  시스템복원을 해보시고,
      그래도 동일증상이면,
      1. 제어판 – 프로그램추가삭제- .Net Framework 4.x  싹 지운후
          제어판애서 캐드2011클릭하면  복구 또는 재설치나올건데
          복구또는 재설치해보시고,
          또는 .Net Framework 4.x을 재설치후
          컴터 재시작하시면 대부분 해결됩니다..
      볼록2
