홈/ 질문/Q 92470
등록일: 2011-07-302011-07-30T08:49:06+09:00 2011-07-30T08:49:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2012에서리습사용법
안녕 하세요 캐드2012를 쓰고 있는데요.
리습파일을 쓰고 있는데 일부는 인식을하고 일부는 전혀 알수가 없는 명령이라고 나옵니다.
경로는 리습파일을 복사하여  c:프로그램-오토데스크-오토캐드 2012-서포트파일 에 붙여넣기
한다음 app load해서 사용목록에추가 한다음 캐드 껏다가 다시껸다음 사용 하였는데
인식이 안되요.
참고로 2011은 잘됩니다
행여나  cad. pgp 와 명령이 겹치는지 확인도 하고 관리자 계정도 바꿔보고  보안등급을 바꾸기도 하였는데 마찬가지 입니다
혹시 방법을 아시는 고수님들의 의견을 듣고 싶어요 …
부탁 드릴께요.
  • 21 조회
      2011-08-02T00:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-02 12:10 am
      넵.. 2012버전에서 저두 시껍 했습니당
      아마도   ..리습이 VB모둘로 짜여진듯합니다
        http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12715668&linkID=9240618
      요기ㄷ가셔서 2012  버젼맞는걸루 다운받아 깔고 난후 캐드실행하면 될겁니다..만약
      그래도 안되면 안되는 리습 암거나 하나만 올려주시면 바로 답해드릴께요…
      2011-08-05T19:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-05 7:55 pm
      볼록님 설명에 감사 드립니다.
      하지만 2012 VBA 모듈도 깔아서 해보기도 하였는데도 안되기에 글을올렸던 거구요.
      혹시 여러 고수분들이 알고 계시는 다른 노하우가 있으면 알려주심 너무 감사하겠습니다.
      참고적으로 다 안되는것이 아니고 30%정도는 실행이 가능 한데 나머지70%정도는 전혀 인식이 없네요.
      안되는 파일하나 올리겠습니다
      그리고 불록님 친절하게 설명해 주셔서 다시 한번 감사 드립니다.
      요즈음 날씨도 덥고 습하니 건강에 조심하시기 바랍니다.
      감사합니다.
