첨부파일 aaa <– 면적 구하는 리습입니다
이전에는 캐드 2005, 2010 사용할때는 문제 없이 잘 사용했습니다
그런데 캐드 2012 를 사용하면서 부터
aaa ; 오류: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
위에 문구와 함께 사용이 안됩니다…. 리습은 아는게 없어 이렇게 질문드립니다….
고수님들 부탁드립니다…^^;
(defun c:aaa ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
(vl-load-com)
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(cond
((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(if (setq ts (getreal “n텍스트 높이 입력:”))
(progn
(setq index 0)
(repeat (sslength ss)
(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
(vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
(setq minpt (vlax-safearray->list mi))
(setq maxpt (vlax-safearray->list mx))
(setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
(setq area (vla-get-area obj))
(setq txtobj (vla-addtext space (rtos (/ area 1.) 2 0) (vlax-3d-point inspt) ts))
(vla-put-alignment txtobj 4)
(vla-put-textalignmentpoint txtobj (vlax-3d-point inspt))
(setq index (1+ index))
(vl-load-com)
(prompt “n[ aaa ]”)
