안녕하세요.
현재 회사에서 사용하는 로고가 미리보기까지에도 나타나는데.. pdf변환 및 출력시 나타 나질 않습니다.
block 으로 묶여 있어서 그런가 해서 풀어 보아도 않되구요.
오류 check 및 purge까지 다 해봤는데도 않됩니다.
헌데.. 모든 파일이 그런건 아니고 특정 파일만 그렇습니다.
사정상 첨부파일은 올릴수가 없습니다.
혹.. 아시는분 계시면 빠른 답변 부탁 드립니다.
안녕하세요.
한참 어디에 질문을 올려야할지 고민했었요…
첨부파일처럼 만들어야 하는데 캐드작업한 거 맞나요??
아니면 어케 작업한건지 가르쳐 주세요…
혹 간판디자인하는곳에 의뢰한것인가요??
1층 건어물 판매장…
요부분은 캐드로도 할수 있고 다른 프로그램으로도 얼마든지 가능합니다.
각실 도면은 캐드로 한것이네요.
어떻게 작업하느냐…..는 좀…
혹 이런 작업을 전용으로 하는 프로그램이 있나해서 여쭤본건데 ….
예를 들자면 캐디안이라는 프로그램도 있던데..
일단 답변 감사..
우선 도면을 만들어 eps나 jpge로 저장해 다른 프로그램에서 불러와서 작업하면 될꺼 같은데요..
