홈/ 질문/Q 97036
등록일: 2013-01-122013-01-12T11:07:51+09:00 2013-01-12T11:07:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2013쓰고있는데 파일열기가 엄청 느려요..ㅠㅠ
캐드2013을 쓰고있습니다.
내컴퓨터상 하드에 저장된 파일을 열때는 바로 열리는데 네트워크로 연결된 다른컴퓨터에 저장된 캐드파일을 열때는 엄청 오래걸립니다.
파일용량은 200kb정도 밖에 안되는데 열기하는 시간이 몇분이 걸립니다.ㅠㅠ
문제가 뭔지 모르겠어요.
네트워크상 파일 복사속도는 빠른데 캐드로 열기를 하면 한참걸려서
다시 내컴퓨터로 복사해서 불러와서 하고있습니다.
혹시나 원인이 뭔지 아시는분 제발 좀 가르쳐주세요.
제 컴퓨터사양은 cpu i7-3770 3.40GHZ,  메모리 8기가 , 윈도우7 64비트, 삼성SSD 쓰고있습니다.
  • 58 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2013-01-14T08:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-14 8:21 am
      여러 컴퓨터 중에 유독 1대 또는 극히 제한된 컴퓨터에서만 이러한 현상이 나타나는 지?
      아니면 모든 Clients  에서 동일 증상이 나타나는 지를 확인하세요.
      네트웍 경로가 잘못되지는 않았지만, 다양한 원인에 의해 특정 컴퓨터에서만 그 경로를 빨리 인식하지 못하는 문제로 인해 발생하는 문제 입니다.  이런 경우에는 네트웍 상에 저장되어 있는 dwg 파일들에 대하여 열기와 저장 속도가 느리게 되는 현상이 나타날 수 있습니다.
      드물게 나타나는 증상이며, 대부분의 경우에는 운영체제와 연관이 발생되기 때문에 컴퓨터를 포맷하면 해결됩니다만 이는 너무 큰 작업이 되는터라서 …
      다른 캐드 에서는 이러한 경우에 cld (저장 경로를 clear) 라는 명령을 통해 해결하고 있습니다.
      2013-01-15T14:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-15 2:06 pm
      저도  동일한 증상으로 2008로 다운그레이드 했습니다. 해결되면 알려주세요ㅜㅜ 2008에서는 잘되더라고요
      2013-02-20T11:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-20 11:34 am
      저또한 2013 사용자 입니다 ㅠ
      네트워크상 파일은 불러오기 저장하기 모두 배이상의 시간이 걸리네요..
      해결되면 알려주세요
