Lv.0 등록일: 2014-02-182014-02-18T13:51:40+09:00 2014-02-18T13:51:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드2014 글꼴.. 방금전 화면 이상 해결해주셔서 감사드립니다.그뒤 바로 이러한문제가생겼네요..갑자기 글꼴이 저렇게 보이는현상은 어떻게 해야하나요?껐다가 키니까 원래대로 보이긴 하는데… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-18T14:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 2:28 pm …….잠시 고민해보건데, 님께서 사용하시는 리습들이 문제를 일으키는 듯합니다드림은 괜찮습니다,..,., 개별리습들이, 뭐가, 변수를 계속 건드리는듯합니다 위증상이야, TEXTQUALITY >> 50정도주고,REGENAUTO >>>1REGENMODE >>1하고, 울릉도서체 안쓰면 앞으론 괜찮겠지만,,, 그냥,,,아래, VLX화일 APPLOAD >> 목차에 등록후,캐드재시작,,,,하시고,,,좀 이상하다싶을때, ASA 로 변수초기화 하시고,XX 로 도면 정리하시는게 좋을듯합니다,., 하면 되겠지만, [Deleted User] 2014-02-19T08:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 8:17 am 저도 2014에서 xref해서 외부참조 창만 열면 글씨가 다 깨지더라고요.. 출력해봐도 제대로 나오고껐다키면 다시 정상으로 돌아가지만 다시 xref만하면 깨지네요 같은 파일로 2010에서 해보면 아무 이상이 없는데 2014의 문제일까요….?? 흠 [Deleted User] 2014-02-23T15:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-23 3:04 pm 엇 저두여 저두 xref 하면그래요!흠.ㅠㅠ 2014의 문제인가봉가…아직까지도..그냥..저장했다가 껐다 키고해여.ㅠㅠ
잠시 고민해보건데,
REGENAUTO >>>1
REGENMODE >>1
캐드재시작,,,,하시고,,,
하면 되겠지만,
흠.ㅠㅠ 2014의 문제인가봉가…
