홈/ 질문/Q 100400
등록일: 2014-02-182014-02-18T13:51:40+09:00 2014-02-18T13:51:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2014 글꼴..
방금전 화면 이상 해결해주셔서 감사드립니다.
그뒤 바로 이러한문제가생겼네요..
갑자기 글꼴이 저렇게 보이는현상은 어떻게 해야하나요?
  • 46 조회
      2014-02-18T14:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 2:28 pm
      잠시  고민해보건데,
      님께서 사용하시는 리습들이 문제를 일으키는 듯합니다
      드림은 괜찮습니다,..,.,  개별리습들이,  뭐가, 변수를 계속 건드리는듯합니다
      위증상이야,  TEXTQUALITY  >>  50정도주고,
      REGENAUTO >>>1
      REGENMODE >>1
      하고, 울릉도서체 안쓰면 앞으론 괜찮겠지만,,,
      그냥,,,아래,  VLX화일  APPLOAD  >> 목차에 등록후,
      캐드재시작,,,,하시고,,,
      좀 이상하다싶을때,  ASA  로  변수초기화 하시고,
      XX  로 도면 정리하시는게 좋을듯합니다,.,
      하면 되겠지만,
      2014-02-19T08:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 8:17 am
      저도 2014에서 xref해서 외부참조 창만 열면 글씨가 다 깨지더라고요.. 출력해봐도 제대로 나오고
      껐다키면 다시 정상으로 돌아가지만 다시 xref만하면 깨지네요
      같은 파일로 2010에서 해보면 아무 이상이 없는데 2014의 문제일까요….?? 흠
      2014-02-23T15:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-23 3:04 pm
      엇 저두여 저두 xref 하면그래요!
      흠.ㅠㅠ 2014의 문제인가봉가…
      아직까지도..그냥..저장했다가 껐다 키고해여.ㅠㅠ
