Lv.0 등록일: 2014-02-182014-02-18T13:51:40+09:00 2014-02-18T13:51:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드2014 글꼴.. 방금전 화면 이상 해결해주셔서 감사드립니다.그뒤 바로 이러한문제가생겼네요..갑자기 글꼴이 저렇게 보이는현상은 어떻게 해야하나요?껐다가 키니까 원래대로 보이긴 하는데… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-18T14:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 2:28 pm …….잠시 고민해보건데, 님께서 사용하시는 리습들이 문제를 일으키는 듯합니다드림은 괜찮습니다,..,., 개별리습들이, 뭐가, 변수를 계속 건드리는듯합니다 위증상이야, TEXTQUALITY >> 50정도주고,REGENAUTO >>>1REGENMODE >>1하고, 울릉도서체 안쓰면 앞으론 괜찮겠지만,,, 그냥,,,아래, VLX화일 APPLOAD >> 목차에 등록후,캐드재시작,,,,하시고,,,좀 이상하다싶을때, ASA 로 변수초기화 하시고,XX 로 도면 정리하시는게 좋을듯합니다,., 하면 되겠지만, [Deleted User] 2014-02-19T08:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 8:17 am 저도 2014에서 xref해서 외부참조 창만 열면 글씨가 다 깨지더라고요.. 출력해봐도 제대로 나오고껐다키면 다시 정상으로 돌아가지만 다시 xref만하면 깨지네요 같은 파일로 2010에서 해보면 아무 이상이 없는데 2014의 문제일까요….?? 흠 [Deleted User] 2014-02-23T15:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-23 3:04 pm 엇 저두여 저두 xref 하면그래요!흠.ㅠㅠ 2014의 문제인가봉가…아직까지도..그냥..저장했다가 껐다 키고해여.ㅠㅠ
잠시 고민해보건데,
REGENAUTO >>>1
REGENMODE >>1
캐드재시작,,,,하시고,,,
하면 되겠지만,
흠.ㅠㅠ 2014의 문제인가봉가…
