홈/ 질문/Q 98389
등록일: 2013-05-312013-05-31T19:20:27+09:00 2013-05-31T19:20:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2014 도면출력?
캐드2014 출력시 플롯에서 A3로 설정해도 A3용지에 그림은 A4로 나옵니다. 왜 그런가요??
  • 25 조회
      2013-05-31T19:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 7:45 pm
      너무 범위가 큽니다…
      PLOT 창에서
      플롯축척 부분 – 축척을 주시던지, 그냥 용지에 맞춤에 체크  하셔요
      플롯영역 부분  –  윈도로 해서 범위를 왼쪽 하단 – 오른쪽 상단,
      찍어서 해보셔요
      이렇게 해서  되면  더 큰일입니다…..     해보셔요
      2013-06-01T09:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-01 9:01 am
      다 해봤는데 안되요~ 캐드2014 깔고부터는 안되요~ 플롯교정해봐도 안되구요~ 방법이 없을까요??
      2013-06-01T12:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-01 12:11 pm
      선택 카피가(Ctrl C) 않되는데 어떻게 해야 하나요?…
      2013-06-02T12:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-02 12:42 pm
      넵..
      수정했습니다..  치수부분이 문제입니다.
      특히 치수쪽은  HY체를 조심해야합니다..
      그리고 첨부화일은 삭제하셔요 사용폰트에  전번까지 있어
      고발당할수도있습니다..
      시샵께 메일보냈습니다.. 아마지울겁니다…첨부 화일은 모두 돋음으로 변경했습니다
      볼록2
