Lv.0 등록일: 2013-05-312013-05-31T19:20:27+09:00 2013-05-31T19:20:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드2014 도면출력? 캐드2014 출력시 플롯에서 A3로 설정해도 A3용지에 그림은 A4로 나옵니다. 왜 그런가요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-06-02T12:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-02 12:42 pm 넵.. 수정했습니다.. 치수부분이 문제입니다.특히 치수쪽은 HY체를 조심해야합니다..그리고 첨부화일은 삭제하셔요 사용폰트에 전번까지 있어 고발당할수도있습니다.. 시샵께 메일보냈습니다.. 아마지울겁니다…첨부 화일은 모두 돋음으로 변경했습니다 볼록2 [Deleted User] 2013-06-01T12:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-01 12:11 pm 선택 카피가(Ctrl C) 않되는데 어떻게 해야 하나요?… [Deleted User] 2013-06-01T09:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-01 9:01 am 다 해봤는데 안되요~ 캐드2014 깔고부터는 안되요~ 플롯교정해봐도 안되구요~ 방법이 없을까요?? [Deleted User] 2013-05-31T19:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 7:45 pm 너무 범위가 큽니다… PLOT 창에서 플롯축척 부분 – 축척을 주시던지, 그냥 용지에 맞춤에 체크 하셔요 플롯영역 부분 – 윈도로 해서 범위를 왼쪽 하단 – 오른쪽 상단, 찍어서 해보셔요 이렇게 해서 되면 더 큰일입니다….. 해보셔요
넵..
고발당할수도있습니다..
볼록2
너무 범위가 큽니다…
PLOT 창에서
찍어서 해보셔요
