홈/ 질문/Q 101431
등록일: 2014-06-132014-06-13T11:48:14+09:00 2014-06-13T11:48:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2015버전인데 다중선택 후 부분적 취소가능하게 하려면 어떻게 해야 하나요?
2006 버전 쓰다가
이번에 2015버전으로 업그레이드 했는데요.
하나씩 적응해 가는 중에,
다중선택후 부분적으로 몇개 취소할때
2006에서는 shift키 누른채 선택하면 됐었는데,
2015버전은 그게 안먹히네요.
어떤 설정을 바꿔야 하나요?
아니면 다른 방법이 있는건지…
  • 55 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2014-06-13T13:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 1:14 pm
      도면탭 빈부분에서 오른쪽 버튼 클릭하여 ezZoom 기능을 끄시면 됩니다…^^
      2014-06-13T12:27:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 12:27 pm
      모든 버전에는 명령어에 따라서 옵션이 존재합니다.
      그것을 무시한것 같네요
      명령: E ERASE
      객체 선택: 반대 구석 지정: 132개를 찾음
      객체 선택: ?
      *유효하지 않은 선택*
      점을 예상하거나 또는 윈도우(W)/최종(L)/걸치기(C)/상자(BOX)/전체(ALL)/울타리(F)/윈도우 다각형(WP)/걸침
      다각형(CP)/그룹(G)/추가(A)/제거(R)/다중(M)/이전(P)/명령 취소(U)/자동(AU)/단일(SI)/하위 객체/객체
      객체 선택: R
      객체 제거: 반대 구석 지정: 2개를 찾음, 2개 제거됨, 총 130
      객체 제거: 반대 구석 지정: 7개를 찾음, 6개 제거됨, 총 124
      객체 제거: 반대 구석 지정: 51개를 찾음, 50개 제거됨, 총 74
      객체 제거: 반대 구석 지정: 66개를 찾음, 63개 제거됨, 총 11
      객체 제거: 반대 구석 지정: 132개를 찾음, 11개 제거됨, 총 0
      객체 제거:
      이 방법은 R10부터 사용되어 온 방법입니다.
      웬만한 책에서도 다 나오는데.
