홈/ 질문/Q 108720
등록일: 2017-08-022017-08-02T11:43:56+09:00 2017-08-02T11:43:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2018로 변경하고나서 리습이 안됩니다 도와주세요
윈도10 오토캐드2011사용하다가 2018LT 구매하려고 평가판 사용중입니다
리습 사용하려고 아이컴툴즈 사용중이고요
2011에서 사용중이던 리습중 일부가 2018에서는 사용이 안 되더라구요
캐드가 이상이 있는지 아이컴툴즈에서도 드림이 안 올라가는 상태입니다(리습은 올라감)
2일동안 웹문서나 여기에서도 뚜렷한 답변이 없어서 고수분께 도움 요청드립니다
리습은 만들지 못하고 사용만 하는 유저라서요
염치불구하고 업로드하는 리습 수정 부탁드립니다
  • 57 조회
      2017-08-04T10:50:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-04 10:50 am
      파일명중 (BC)동일 이름 블록 선택은 꼭 필요한 기능인데요
      수야12님께서 예전에 다른분들 지원을 많이 해주셨는데…
      해당 블록 선택하면 전체영역(또는 선택영역)에서 선택까지만 하도록 하진 못할까요???
      (선택후 다음명령 대기상태까지만)
      다른분은 선택후 수량나오게끔 변경해주셨더라구요.
      기존 작성해주신 리습을 조합해봐도 도무지 안 되네요..
    3. 수야12 Lv.22
      2017-08-02T18:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-02 6:13 pm
      아이컴툴즈에서 지원못하는  visuallisp 계열의 함수가 몇개 보이는군요  아이컴툴즈도 엔진이 여러종류인거 같던데 아마 그차이 아닌가 싶네요
      요즘은 저가 캐드도 좋습니다 (bricscad 벨기에)(zwcad, gstarcad 중국)이런 캐드도 좋습니다
      autolisp,visuallisp 지원 거의 다 됩니다
      자칭 국산캐드는 언급을 하지 않겠습니다 (캐디안에 대해서 안좋게 쓰면 고캐드에서 삭제를 하더군요..)
      한가지 분명한것은 캐디안은 visuallisp 지원 안됩니다~!!
      2017-08-02T14:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-02 2:15 pm
      본문에 LT버전이라 아이컴툴즈 설치해서 리습사용중이라고 썼는데요…
      2017-08-02T12:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-02 12:40 pm
      오토캐드LT 는 버전상관없이 리습 사용 불가능합니다.
