홈/ 질문/Q 109624
등록일: 2018-03-272018-03-27T20:10:59+09:00 2018-03-27T20:10:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2018버전에서 잘되던 Fillet 관련 리습 실행이 안되네요.
안녕하세요. 오토캐드 2016버전 사용중에 2018 아키텍처 를 설치하여 사용하니
기존에 잘 되던 리습이 2018 아키텍처 캐드버전에서는 실행이 안되서 문의 드립니다.
fillet 인데요. 일단 기본 fillet 단축키는 pgp에 있듯 F 입니다.
제가 쓰고 있는 리습은 하기와 같아요.
이렇게 사용중인데. 2018이번전에서는 아래와 같은 문구가 뜨면서 리습 사용이 안됩니다. 아주 간단하고
 잘 쓰던 리습인데. 이게 왜 2018에서 안되는지 모르겠어요.
혹시 원인 아시는 분 계실련지요?
이런 오류 메세지가 나옵니다.
명령: f1 fillet 알 수 없는 명령 “FILLET”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
명령: R 알 수 없는 명령 “R”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
명령: 100 알 수 없는 명령 “100”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
명령: fillet 알 수 없는 명령 “FILLET”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
————————————–아  래 ————————————-
(DEFUN C:f`()
       (COMMAND “fillet” “R” “0” “fillet”) (PRIN1)
(DEFUN C:f1()
       (COMMAND “fillet” “R” “100” “fillet”) (PRIN1)
(DEFUN C:F2()
       (COMMAND “FILLET” “R” “200” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F3()
       (COMMAND “FILLET” “R” “300” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F4()
       (COMMAND “FILLET” “R” “400” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F5()
       (COMMAND “FILLET” “R” “500” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F6()
       (COMMAND “FILLET” “R” “600” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F7()
       (COMMAND “FILLET” “R” “700” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F8()
       (COMMAND “FILLET” “R” “800” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F9()
       (COMMAND “FILLET” “R” “900” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F11()
       (COMMAND “FILLET” “R” “1000” “FILLET”)  (PRIN1)
(DEFUN C:F12()
       (COMMAND “FILLET” “R” “1200” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F13()
       (COMMAND “FILLET” “R” “1300” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F14()
       (COMMAND “FILLET” “R” “1400” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F15()
       (COMMAND “FILLET” “R” “1500” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F16()
       (COMMAND “FILLET” “R” “1600” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F17()
       (COMMAND “FILLET” “R” “1700” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F18()
       (COMMAND “FILLET” “R” “1800” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F22()
       (COMMAND “FILLET” “R” “2000” “FILLET”) (PRIN1)
(DEFUN C:F33()
       (COMMAND “FILLET” “R” “3000” “FILLET”) (PRIN1)
  • 134 조회
      2018-03-28T12:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-28 12:59 pm
      간단한 리습이란건 알고있어요. R누르고 값누르고를 최소화 하기위해 만들고 잘 사용해 왔더겁니다.
      매번 값이 다른 fillet을 R누르고 값누르고 하기 귀찮잖아요. 그래서 이렇게 해당 단축키를 만들어 사용하는겁니다. 리습없어도 잘 되는게 문제가 아니고, 편하게 빠르게 하려고하는 의지입니다.
      2018-03-28T12:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-28 12:57 pm
      네. 저 명령어로 실행하면 순차 적으로 저런 애러가 나오는 거라 문의 드린거에요.
      2018-03-28T11:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-28 11:29 am
      단축키 형식을 잘못 입력하신게 아닌지.
      현재 리습에서 f1 , f2, f3 명령어로 되어있습니다.
      하지만 현재 이런 간단한 리습은, F 입력 후 R 입력 후 원하는 R값 입력후 두선 클릭하여주셔도 리습 없이도 작성 잘 됩니다.
      명령어 입력을 F`, F1 , F2, F3 를 사용해보세요
