홈/ 질문/Q 109596
등록일: 2018-03-202018-03-20T16:47:17+09:00 2018-03-20T16:47:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2018 문자 윈도우 설정법 질문
안녕하세요?
다름이 아니라 금번 사무실에서 오토캐드2018을 구입하여 사용하고자 하는데
그간 써오던 버전(2008~2014)과는 GUI도 다르고해서 많이 버벅이고 있습니다.
그건 그렇고..
주로 쓰는 명령어가 massproperty(단축 명령어가 massprop일껍니다.)인데요.
2014버전까지는 해당 명령어를 사용하고 f2를 눌러 문자 윈도우를 확인하여 세부 사항들을
체크 하였으나
2018에서는 창이 순식간에 사라집니다. (정확히는 마우스가 0.1mm라도 움직이면 창이 사라집니다.)
오토데스크 홈페이지를 검색해서 나온
  • 명령 윈도우가 고정되거나 닫혀 있는 경우 F2 키를 누릅니다.
  • 명령 윈도우가 고정되거나 닫혀 있지 않은 경우 Ctrl+F2를 누릅니다.
  • 뷰 탭팔레트 패널문자 윈도우를 클릭합니다.  찾기
이 방법들을 써봐도 증상은 똑같구요. 혹시 해결 방법이 없을까요?
  • 410 조회
      2018-03-23T13:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-23 1:25 pm
      전 이 방법으로 해결했습니다.
      윈도우 – 제어판 – 시스템 – 고급시스템 설정 – 환경변수에
      시스템변수 useoldcommandline – true 삭제하시고 캐드 다시 시작하시면 됩니다.
      2018-07-10T10:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-10 10:17 am
      감사합니다 해결하였습니다.
    4. leejangsik Lv.0
      2019-11-11T05:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-11 5:11 am
      저두 감사합니다.. 모사워니님 1년 이상 지났지만 저도 이시간에 고생해서.. 캐드 몇번씩 깔고 지우고 찾아보다가 겨우 해결햇네요 감사합니다.
      2020-06-23T16:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-23 4:58 pm
      감사합니다. 모사워니님. 올려주신 방법으로 깨끗하게 해결됬어요..감사합니다.
