홈/ 질문/Q 104132
등록일: 2015-05-192015-05-19T22:38:29+09:00 2015-05-19T22:38:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드3디/스케치업 잘하시는분 질문이요~
캐드로 2디 설계도면만 작업하다가… 최근에 3디툴도 동영상 봐가며 전체적으로 공부해가고 있는데…
원래 스케치업도 따로 마스터 할려고 했는데…
3디캐드가 비효율적이라고 해서 ….스케치업 따로 배울려고 한거데….
캐드로 3디툴 부분 공보해보니…약간은 스케치업보다 비효율적이거나 답답하게 해놓은게 있는것 같아도
속도붙게 마스터 해놓으며 궂이 따로 스케치업을 사용할필요 없는것 같은데….추가로 브이레이 랜더링만
배우는게 필요할것 같고
캐드3디툴 잘 다루게 되면 스케치업 배울 필요 없죠????
((보니깐 캐드 3디는 처음에 배우기 어려운게 문제긴 한데… 스케이업은 상대적으로 빠르게 배울수 있는것
이차이인것 같은데…난중에 정밀하게 다루기에는 역시 캐드가 더 나은것 같은데 맞나요?))
질문이 여러개가 됬네요./.
  • 38 조회
      2015-05-20T09:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-20 9:42 am
      답변 감사해요
      2015-05-20T09:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-20 9:39 am
      답벼감사합니다.
      그러면 별개로 랜더링 때문에…브이레이를 사용할려면 스케치업정도는 배워도야겠네요?
      2015-05-20T08:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-20 8:27 am
      브이레이는 오토캐드 용이 없습니다.
      즉, 브이레이를 쓰려면 다른 3D 툴을 써야 한다는 뜻인데…
      3D 특성상 다른 툴로 모델링을 넘기면 면이 깨져서(메싱하면서 삼각형으로 면을 쪼갭니다.) 매핑을 해도 효과가 잘 안납니다.
    5. 백발도인 Lv.31
      2015-05-19T23:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-19 11:25 pm
      잘 알고 게시내요.
