홈/ 질문/Q 80037
등록일: 2009-01-282009-01-28T09:54:25+09:00 2009-01-28T09:54:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드dimension style manager
제어판에 autodesk plot style manager 에 ctb 값이 저장된 것을 복사하여
다른 컴퓨터에 사용하는 것처럼
도면에 치수를 넣어 줄때 dimension style manager 에 저장된 style 들을 볼수 있는 곳이 있습니까..??
혹시나 해서요..
dimension style manager에 저장된 것을 다른 컴퓨터에서 쓰고 싶은데
그 설정된 값을 일일이 다시 또 다른 컴퓨터에서 수정을 해야하는지..
궁금해서 질문 합니다..
  • 44 조회
      2009-03-26T20:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-26 8:02 pm
      디자인 센터를 이용하세요…디자인 센터를 열고 그 안에 목록에서 디멘죤스타일 지정해논 파일을 찾아서 디멘죤스타일 클릭 그다음 도면에 추가…하시면 됩니다..
      2009-01-28T13:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-28 1:03 pm
      그 방법밖에 없다면..
      그러면 dimension style은 저장되는 곳이 그냥 도면 자체에 저장되는 것이군요..
      감사합니다…^^설계가 싫어 님은 복 많이 받으실거에요~~ㅋㅋ
      2009-01-28T11:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-28 11:23 am
       dimension style이 있는도면을 다른컴퓨터에서 열고 컨트롤+c 컨트롤+v 하시면됩니다
       아니면 도면폼을 하나만들어서 거기에 모든 설정을 다해놓고 도면만 그리면 되는 파일을 하나 만들어놓으면 다음부터 그파일하나만 있으면 레이어 폰트스타일 치수스타일을 축척만 설정하면 쓸수있습니다
