홈/ 질문/Q 100925
무닷두
무닷두Lv.0
등록일: 2014-04-122014-04-12T10:53:41+09:00 2014-04-12T10:53:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안 다중실행 부분요.
수고들 많으세요.
게시판 검색을 해봐도 내용이 없는거 같아서 여러 고수님들께 여쭙습니다.
캐디안을 사용해보고자 평가판 사용중인데,,,
다중실행이 안되네요.
오토캐드는 프로그램을 두개를 열어서 듀얼모니터로 작업할때 가장 많이 쓰는 부분인데
캐디안은 그부분이 안된다고 하는거 같습니다.
그럼 다른 대안 방법이 있는지…. 알고 싶습니다.
예를들어 2014를 구매시 하위버전도 갈이 설치 할수 있게 해준다고 하던지 말이지요.
다른 버전의 캐디안을 듀얼모니터에 하나씩 열어서 다중작업은 가능하다고 한거 같거든요.
  • 228 조회
      2014-04-12T17:28:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-12 5:28 pm
      CADian 2010 버전 까지는 MDI 기능을 지원하였습니다만
      캐디안 2014 버전에서는 잠정적으로 막아 놓은 상태 입니다. 메모리 리소스를 좀 많이 요구하는 상태라서 일시적으로 막은 상태입니다. 메모리가 커지면 상대적으로 덜 한 편이기는 합니다만 사용자 컴퓨터 환경이 제각각 다르다 보니 그렇게 되어 있습니다.
      그러나 조만간 MDI 기능을 on 시킬 예정입니다.
      그 이전까지는 하나의 컴퓨터에 CADian 2014 와 2010 버전을 동시에 설치하여 사용 가능하게 조치해 놓았습니다. 캐디안 2010 & 2014 버전 간에 copy & paste가 자유자제로 가능합니다.
