홈/ 질문/Q 98012
등록일: 2013-04-222013-04-22T18:45:17+09:00 2013-04-22T18:45:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안 드림을 이용한 다중플롯은 어떻게 해야하나요?
안녕하십니까?
현재 운영체제 윈도우7. 캐디안2012를 이용해서 드림을 사용했습니다.
현재 한 파일 안에 똑같은 블럭 지정된 도곽이 30~40개 정도 되는데
이 도곽을 다중 플롯을 이용하여 pdf로 인쇄하려고 합니다.
첨부 파일로 제가 실행할 시에 화면을 캡처했습니다.
이렇게 했을시에 제일 첫번째 도곽만이 인쇄가 됩니다.
어떻게 해야할까요?
  • 468 조회
    2. 왕컴퓨터 Lv.0
      2013-04-22T21:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 9:56 pm
      해당 도면이 있으면 더 확실하겠지만 캡쳐상으로 보니
      일반 block이 아니라  속성블럭인 것 같습니다.
      도각size의 rectangle을 하나 그려서 이름을 title이라고 지정한 후
      각각의 도면size에 맞게 늘려서 씌워주신 다음에
      다중플롯 기능을 이용하면 될 것 같네요
    3. 왕컴퓨터 Lv.0
      2013-04-22T22:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 10:07 pm
      첨부도면을 참고해 보세요
      각 도면을 title이란 블럭으로 감쌌습니다.
      2013-04-22T23:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 11:14 pm
      1. 드림 캐드에서 지원하는 탁월한 배치출력 기능과
      2. 원래 캐디안2012 에서 지원해 왔던 batch plot 기능의 중복으로 인해
      캐디안 사용자와 드림 사용자의 의견을 종합하여, 조만간 모두에게 편리한 기능으로 업데이트 예정입니다.
