홈/ 질문/Q 98012
등록일: 2013-04-222013-04-22T18:45:17+09:00 2013-04-22T18:45:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안 드림을 이용한 다중플롯은 어떻게 해야하나요?
안녕하십니까?
현재 운영체제 윈도우7. 캐디안2012를 이용해서 드림을 사용했습니다.
현재 한 파일 안에 똑같은 블럭 지정된 도곽이 30~40개 정도 되는데
이 도곽을 다중 플롯을 이용하여 pdf로 인쇄하려고 합니다.
첨부 파일로 제가 실행할 시에 화면을 캡처했습니다.
이렇게 했을시에 제일 첫번째 도곽만이 인쇄가 됩니다.
어떻게 해야할까요?
  • 650 조회
      2013-04-22T23:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 11:14 pm
      1. 드림 캐드에서 지원하는 탁월한 배치출력 기능과
      2. 원래 캐디안2012 에서 지원해 왔던 batch plot 기능의 중복으로 인해
      캐디안 사용자와 드림 사용자의 의견을 종합하여, 조만간 모두에게 편리한 기능으로 업데이트 예정입니다.
    3. 왕컴퓨터 Lv.0
      2013-04-22T22:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 10:07 pm
      첨부도면을 참고해 보세요
      각 도면을 title이란 블럭으로 감쌌습니다.
    4. 왕컴퓨터 Lv.0
      2013-04-22T21:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 9:56 pm
      해당 도면이 있으면 더 확실하겠지만 캡쳐상으로 보니
      일반 block이 아니라  속성블럭인 것 같습니다.
      도각size의 rectangle을 하나 그려서 이름을 title이라고 지정한 후
      각각의 도면size에 맞게 늘려서 씌워주신 다음에
      다중플롯 기능을 이용하면 될 것 같네요
