홈/ 질문/Q 96739
등록일: 2012-11-262012-11-26T10:57:24+09:00 2012-11-26T10:57:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안 무료 다운로드 후 오토캐드 작업하면 캐디안 방식으로 저장이 되요.
일요일..집에서 작업을 하는데…상위버전이라 열리질 않아서 곰곰히 생각하다가 캐디안을 다운받아 그곳에서 연후 오토캐드로 다시 들어가서 작업을 했는데…
당연 작업한 파일 회사에서 열라하니…오토캐드에서 열리질 않네요
캐디안에서 열고 다른이름으로 저장한후,,,,다시 오토캐드에서 열어서 작업했는데도 왜 열리질 않는걸까요?
원래 그런건지,,,아님 제가 뭔가 조작을 잘못한건지 궁금합니다.
  • 27 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2012-11-26T15:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 3:07 pm
      넵..
      버전이 안맞아도 그럴수있고,
      오토캐드 2007일경우 저장하면 이미지나, 라스터객체가 깨지는경우가 많습니다
      반드시 2007의경우,.,..  서비스팩 업데이트하셔야합니다..
      볼록2
