안녕하세요. 볼록님 지난번 도움 잘받았습니다.
고맙다는 말씀도 못드렸네요. 늦었지만 감사합니다.
혹 제가 Copyclip를 실행하니 에러가 발생하는 데 제가 잘 못한것 인지 아님 다른 방법이 있느지 아시는 분 좀 알려 주세요.
감사합니다.
넵..
도면을 보면 정확히 알겠지만,,
일반적으로 원인은 이렇습니다..
*** 이렇 ***
1. 도면폰트를 울릉도체 등을 사용시 – 10-20%
2. 도면자체오류… XREF블럭이름과중복블럭,,,과도한 레이어필터등 – 20-30 %
3. AEC객체가 포함된 도면을 이종버전으로 저장시 ….
오브젝트인에이블러라는 모듈을 설치해야하지만,
현실적으론 깔아도 버전이 다를경우 에러납니다…
즉 프락시객체라고 하는 CIVIL, 등에서 나온객체들은
오브젝트인에이블러가 있어도 버전문제로 문제가ㅣ 생기더군요,,,
*** 결론 & 해법 ***
1. 가장 간단한게 도면을 AUDIT – 오류검사후
DXFOUT – 저장후 “””현도면 닫고””” DXFIN -해서 불러들여
저장하면 일반적으로 도면 DB가 재정렬되면서 프락시객체가 날라갑니다
이래도 안된다면 DELPROXY라는 프로그램으로 지우면 됩니다..
2. 레이어필터는 2005이상은 서비스팩 패치시 자동으로 날라갑니다
…DXF저장조차도 오류나는 경우가 있는데 이럴경우는
다른이름저장으로 R12버전으로 저장해주면 됩니다..
간혹 2008부터적용된 주석축척이란 말도있진만, 이건 진실이아닙니다..
주석축척과는 관계없습니다…
볼록2
