홈/ 질문/Q 113716
배고미
배고미Lv.0
등록일: 2022-04-072022-04-07T14:36:35+09:00 2022-04-07T14:36:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안 색상 on 리습 확인좀 해주세요 ㅜㅜ
현재 캐디안 사용 하고있습니다.
캐드사용할때는 잘됬었는데 캐디안으로 넘어와서는 이 명령어만 너무 많은 인수가 발생하는데
뭐가 잘못된건지 모르겠어서 질문 올립니다…..
아래는 색상을 on 하는 명령어인데 어디가 잘못된걸 까요 고수님들 알려주세요 …
(defun c:CN (/ entall)
  (vl-load-com)
  (setq entall (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-map-collection entall ‘(lambda(x) (vla-put-visible x -1)))
(defun getcolor (ent / temp l_color lay)
  (if (assoc 62 ent)
    (setq l_color (cdr (assoc 62 ent)))
    (progn
      (setq lay (cdr (assoc 8 ent)))
      (setq l_color (cdr (assoc 62 (tblsearch “layer” lay))))
  l_color
  • 48 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2022-04-07T17:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-07 5:50 pm
      캐디안 LT면  리습지원 안되는거 아닌가요??
      캐디안 프로도 비주얼 리습이 지원이 안되는데 LT면 전혀 안될거 같은데요
    3. 배고미 Lv.0
      2022-04-12T17:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-12 5:37 pm
      현재 다른 리습은 적용이되서 사용중인데 이 리습만 너무 많은 인수 오류가 나와요.. 지원이 되는지 안되는지는 잘 모르겠습니다..
