홈/ 질문/Q 93318
등록일: 2011-10-262011-10-26T00:19:46+09:00 2011-10-26T00:19:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컨버팅오류해결부탁요…(educational version)
받은 파일이 2010버전이어서 컨버터 구동하여 버전다운중 오류가 발생합니다.
educational version(교육용)으로 작성되어 변환할수 없다네요..
해결방법이 없는지요??
고수님들의 애정어린 답변 부탁드립니다.
  • 27 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-10-26T00:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-26 12:34 am
      넵….  될수있으면 2007은 사용치 않는것이 좋으며
      사용하실려면  서비스팩을 반드시깔아주시는게 좋습니다..
      위도면은 그냥 2010에서 열어서 DXF로저장후 닫고 다시 열어 DWG로 저장했습니다
      이제는 이상없습니다…
      볼록2
    3. SIDUS Lv.0
      2011-10-26T10:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-26 10:49 am
      교육용으로 작성된 것은 R14 이전버젼으로 다른이름으로 저장하면 쉽게 없어집니다.
      약간의 버그라고 해야되겠죠? ^^
