홈/ 질문/Q 100023
등록일: 2014-01-082014-01-08T09:50:18+09:00 2014-01-08T09:50:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컨트럴v명령이 실행되지 않는이유
안녕하세요 고수님들
저는 건축으로부터 설계도면을 받아 시공후 준공도면을 작성합니다
한쪽의 도면을 열고 또다른 도면을 열어  복사(컨트럴C)해서 다른도면으로 붙여넣기(컨트럴V) 실행시 유효하지 않다고 나옵니다
레이어상에 잠기건 확인했는데 잠긴거 없읍니다.
최초 도면드로잉 한 사람이 도면에 보안을 건건지 알고싶습니다. 해결할수 있는 방법 좀 부탁드립니다.
  • 42 조회
      2014-01-08T11:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 11:40 am
      실전고수이신,  꼬마유령님의말씀대로 하셔두되고
      혹,   안된다면,,,
      복사 & 붙여넣기 오류의  대중해법
      1. 순서대로 하시면 “”반드시””  됩니다
      “”순서””가 중요합니다,.,
      간혹  아무리해도 안된다는분들 도면보면, 대부분 순서대로하지않아 안되는
      것입니다
      도면검사 – 정리 – 내부DXF정렬
      실무 적용
      1. AUDIT
      2. Purge
      3. scalelistedit >>재설정 /  옵션(이건 복사&붙이기  속도랑 관련이있습니다)
      4.DXFOUT    >>  바로저장
      5. 현도면 닫고
      6. DXFIN   >>>바로 열기
      7. 바로저장  >>  xxx . dwg
      ***  이렇게 하시면,  대부분 됩니다
      만 ,,,
      *** 예외가있습니다…
      1. 구버전의 한양서체중   HY울릉도폰트를 사용한도면
      >>>   이경우는  고캐드에있는 그유명한 폰트자동변경툴로 바꾸면됨
      2. 상위버전읰태드에서 디지탈서명을 붙인경우,
      >>>  이건  상위버전에서 작업해야함
      3. 상위버전의 오토캐드버티컬제품의(아키텍쳐,맵,씨빌쓰리디등) “””고유객체-프락시”””가 있을경우
      >>>  이경우가 햇갈리실건데,
      이때는 오브젝트인에이블러(Object_Enabler)로 해결안되는경우는
      최초 작업된 캐드에서  내보내기하거나,  또는 국산캐디안에서 열어 내보내면 됩니다
      볼록2
      2014-01-08T10:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 10:39 am
      insert로 해보시죠
      컨트롤이c, v는 안되는것은 도면 문제가 많고,
      검색하면 그에 관련된 글이 많습니다.
      캐드 자체의 보안은 여러 프로그램 왔다리 갔다리 풀립니다.
