홈/ 질문/Q 162472
등록일: 2005-04-012005-04-01T15:16:33+09:00 2005-04-01T15:16:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
케일블 앤드 하네스에서…
고수님들의 도움 부탁드립니다.
케이블 및 하네스에서 작업 패널을 보면 wire, cable, segment가 있습니다. 예를 들어 D-sub 25핀을 연결하려고 하려면 위의 3가지 다 사용하여야 하는지요? 또 예를 들면 M8 링 터미널일 경우는 선 한가닥만이 있습니다. 이럴 경우에도 위의 wire, cable, segment의 과정을 다 거쳐야 하는 지요? 질문의 요지는 wire, cable을 어느 경우에 사용하여야 하는 지 입니다. 우리말로 보면 wire도 선이고, cable도 선인데…d-sub 25핀일 경우 선이 25개가 연결된다고 하면 25개가 wire인지 cable인지 분간이 안가네요. 아님 wire를 먼저 경로 지정하고, 다시 또 cable을 경로지정한 후 세그먼트로 마무리 하는 것인지…이부분에 대한 개념이 흐릿하네요. 제목에서 보듯이 케이블은 단선을 의미하고, 하네스는 d-sub25핀 같은 경우를 의미하는데, 만약 단선을 그릴 경우는 wire, cable을 다 지정하여 그려야 하는지…아~~ 이분분에서 개념이 좀 안 서네요..도와주세요~~~
  • 7 7 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
    7 답변
      2005-04-02T15:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 3:11 pm
      뻥 뚫렸다니 저도 후련합니다 ㅎㅎㅎ
      2005-04-02T12:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 12:49 pm
      아~~ 하고 무릅을 딱 쳤습니다. 결론은 역시 영어가 문제이군요….
      2005-04-02T12:48:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 12:48 pm
      와우 … 감사합니다. 막혔던 것이 뻥 뚫렸습니다. 제가 미캐니컬쪽만 하다보니 wire와 cable에 대한 이해가 부족해서 발생한 문제였습니다. 1, 2번의 설명만 보아도 그동안의 정보를 조합해 보니
      2005-04-02T06:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 6:25 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=179&start=0
      2005-04-02T06:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 6:25 am
      Tip&tech 게시판에 답변을 올렸으니 꼭 보세요^^ 주소는…
      2005-04-02T06:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 6:25 am
      그러나, '케이블 및 하네스' 라는 제목이 오도한다는 사실도 인정합니다.
    8. [Deleted User]
      2005-04-02T06:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 6:25 am
      10월1일생님, 죄송하지만 케이블과 하네스를 잘못 이해하고 계십니다.
