홈/ 질문/Q 50654
등록일: 2005-01-172005-01-17T18:18:41+09:00 2005-01-17T18:18:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
코드 페이지 사용시 UNDEFINED 오류가 나는데…
글자가 자꾸 깨져서 나오더군요..
확인해보니 글자 글꼴이 HSG로 되어있더군요..
이래저래 검색해보니.. 조합형 글꼴이고.. 조합형 글꼴은.. 코드페이지프로그램으로 바꾸면 된다고 해서..
해봤습니다.. 그런대 자꾸 UNDEFIND 오류가 나는데.. 어떻게 방법이 없을까요??
참고로 제 컴퓨터는 윈도우xp 홈에디터 이구요..
한글판 오토캐드 2002버젼 입니다..
제가 첨부 파일 올릴테니.. 한번 해보시고. 가르쳐주세요..
  • 26 조회
      2005-01-17T18:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 6:29 pm
      100 % 되는것은 아닙니다. 도면에 따라서 코드페이지유틸뿐 아니라 모든 방법으로 해결안되는 도면이 있습니다. 이런경우 텍스트만 새로 쓰는게 오히려 빠르기도 합니다.
      2005-01-17T18:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 6:32 pm
      첨부된 도면으로는 안될것입니다. 도면형식이 2000dwg형식입니다. 처음작성된 r14이전형식의 dwg원본이 있어야 됩니다. 코드페이지로 변환되려면 2000이상형식으론 안되겠습니다.
      2005-01-17T18:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 6:39 pm
      사용된 폰트는 세한글(shs, shm, shg등)계열 폰트들입니다. hs등도 있고.. 참고로 도면용량도 90k 로 줄일수 있습니다. 4M 가 나오는것은 도면에 문제가 있다고 봐야합니다.
