홈/ 질문/Q 60855
등록일: 2006-07-142006-07-14T14:45:56+09:00 2006-07-14T14:45:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클라우드그리는법/디멘션조정방법 궁금해요
안녕하세요. 인테리어 실무자 김선민이라고 하구요,
궁금한게 몇가지 있어 글 올려요. 아시는 분은 답변 부탁드립니다.^^;;
1. 도면 납품하고나서 수정할것 있으면 클라우드로 표기해서 도면에 표시하잖아요~
아는 사람 말로는 캐드 98까지 그 기능이 있다고 하던데,
2002에는 없나봐요.
매번 원 그려서 trim하기도 번거롭고…
리습이라는 것을 통해 만들 수도 있는건가요?
2. 디테일을 그릴때요~
예를들어 1/20의 도면중에 한 부분을 부분확대해 더 디테일 하게 그릴경우에… 예를 들어 1/5로 그린다고 하면,
1/5에 맞게 디멘션을 지정할순 없나요? 1/20 도면폼에서 100이라는 칫수를 1/5로 그린다면 4배로 키워야 되니까 400 이라는 칫수가 되잖아요. 자체로 디멘션을 그냥 뽑는 다면요. 그런데 디멘션자체에 스케일을 줘서 4배 뻥튀기한 1/5에도 100 이라고 칫수를 줄 수 없을까요?
이상! 궁금한 두가지 였습니다.
답변 부탁해요~
  • 10 10 답변
  • 201 조회
    10 답변
      2006-07-19T17:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 5:23 pm
      하루님, 울랄라님 감사합니다^^
      2006-07-14T16:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 4:55 pm
      1. 2002버전에서는 express tool을 설치해야 사용할 수 있습니다.
      2006-07-14T14:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:53 pm
      스노우님 안녕하세여..^^
      2006-07-14T14:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:53 pm
      맞나…헷갈리네..^^ 아무튼 축척비율 수정하시면 됩니다..^^;;
      2006-07-14T14:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:52 pm
      축척비율 수정하시면 됩니다.. 예로 들어 1/20 도면에 1/10을 그린다고 할때 축벽비율을 .5로 주시면 실제론 100인 거리가 치수로는 200으로 나오는효과가 나오져..
      2006-07-14T14:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:51 pm
      2, 가능합니다 건축에서 저런부분이 많져.. 1/20 치수스타일에서 NEW로 치수스타일을 하나 만드시구여 그럼 1/20의 사본처럼 만들어집니다.. 그럼 그 사본이름 설정해주시구여..수정들어가셔서 1차비율에 중간아래에
    8. 스노우
      2006-07-14T14:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:50 pm
      열강이다 열강…. 하루님 대단하십니다…
    9. [Deleted User]
      2006-07-14T14:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:49 pm
      REVCLOUD 는 마우스로 움직으시면 움직이는 곳으로 그려지구여..
    10. [Deleted User]
      2006-07-14T14:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:49 pm
      2005부터는 REVCLOUD에 스타일이 추가되서 이뿐 클라우드가 되구여.. 리습같은건 명령어 실행후 REC 그리듯이 하면 버블 그려지구여 리습도 그러구여..
    11. [Deleted User]
      2006-07-14T14:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:47 pm
      1, 클라우드 그리는 법은 2002면 REVCLOUD 라는 명령어가 잇구여.. 캐들파워쓰신다면 CDT 리습도 존재하구여..
