홈/ 질문/Q 64057
등록일: 2006-12-142006-12-14T14:02:28+09:00 2006-12-14T14:02:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클라우드 같은 선을 다른 형태로 만들수도 있나요?
도면에 보면 녹색선으로 지그재그 그려져 있는게 케이블을 그린것인데, 그것을 일일이 복사해서 넣으려니 직선이 아니면 각도까지 바꿔야 해서 번거롭네요. 혹시 클라우드 처럼 바로 그리면 지그재그 되는 거 없나요?
그림파일에 표시한 1,2번 선을 자동으로 그리는 방법을 혹시 알 수 있었으면 합니다. 수고하십시오.*^^*
  • 18 18 답변
  • 95 조회
    18 답변
      2006-12-15T09:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 9:50 am
      헉.. 인제 보니까.. IAD[하루] 가 아니구.. [IAD]하루 님이시네요 미안해요 하루님~ -0-;;
      2006-12-14T17:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 5:54 pm
      d오호~~~ 감사합니다.!!!~~~~~
      2006-12-14T17:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 5:49 pm
      (defun c:zigzag (/ os lw rw sp ep dist ang repnum remdist index bp tp)
        (command “undo” “g”)
        (setq os (getvar “osmode”))
        (setq lw (getreal “n 진폭 : “))
        (setq rw (getreal “n 주기폭 : “))
        (setq sp (getpoint “n 시작점 : “))
        (if sp
          (progn
            (while (setq ep (getpoint sp “n 다음점 : “))
              (setq dist (distance sp ep))
              (setq ang (angle sp ep))
              (setq repnum (fix (/ dist rw)))
              (setq remdist (– dist (* repnum rw)))
              (setq index 0)
              (setvar “osmode” 0)
              (command “pline” sp)
              (repeat repnum
                (setq bp (polar sp ang (+ (/ rw 2.0) (* index rw))))
                (if (= (rem index 2) 0)
                  (setq tp (polar bp (+ ang (dtr 90.0)) (/ lw 2.0)))
                  (setq tp (polar bp (+ ang (dtr –90.0)) (/ lw 2.0)))
                (command tp)
                (setq index (1+ index))
              (command ep “”)
              (setvar “osmode” os)
              (setq sp ep)
        (command “undo” “e”)
      (defun dtr (a) (* pi (/ a 180.0)))
      수고하세요…
      2006-12-14T17:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 5:27 pm
      으흐~ 인제 라인타입 만드는 방법이 필요하시겠네요.. Tip&Tech 게시판 보면 IAD[하루] 님이 이럴때를 대비해서 만드는 법을 미리 설명해놓으셨데요~ ㅋ
      2006-12-14T17:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 5:04 pm
      그럼 라인타입을 하나 만드세요 변수 수치만 조금 변경해서.
      2006-12-14T16:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 4:53 pm
      진폭이 안되네요. 스케일 조정으로 안되기도 하구요.
    8. [Deleted User]
      2006-12-14T16:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 4:41 pm
      사이즈가 다르다는건.. 진폭이 틀려서 안되는 건가요? 아니면 주기폭이 달라서 안되는건가요? 개인적으로 사이즈 때문에 사용 못한다는 말이 이해가 잘 안되서요.. ㅋ
    9. [Deleted User]
      2006-12-14T16:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 4:30 pm
      그렇네요.
    10. [Deleted User]
      2006-12-14T16:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 4:30 pm
      해봤는데…사이즈가 달라서 안된다는군요. 그래도 수확이 있어서 다행입니다. 감사합니다. 고수님들…
    11. [Deleted User]
      2006-12-14T16:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 4:28 pm
      ㅎ~ 기본으로 안뜨는 거라.. 게다가 z가 첫자라.. LOAD에서도 제일 밑에 있어서 잘 모르기 쉬운 녀석입니다용…;;
    12. [Deleted User]
      2006-12-14T16:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 4:12 pm
      지그재그가 있다구요? 몰랏습니다.ㅡㅡ;;
    13. [Deleted User]
      2006-12-14T16:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 4:12 pm
      LOAD만 한번 해주시면 되요 (__)
    14. [Deleted User]
      2006-12-14T16:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 4:12 pm
      만드는게 아니구요.. 변경… 이에요 ^^; 굳이 만드신다면야.. 말리진 않습니다만.. 바꿔주기만 해도 됩니당. 기본 라인타입 중에 하나니까요.
    15. [Deleted User]
      2006-12-14T16:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 4:05 pm
      라인타입은 어떻게 만들어요? 지금 보시는거랑 똑같아야 하는데…아니면 어마어마한 작업을 해야함.ㅡㅡ;;
    16. [Deleted User]
      2006-12-14T15:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 3:55 pm
      Pline으로 그리고 Linetype 을 zigzag로 바꾸면 되는데..
    17. [Deleted User]
      2006-12-14T15:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 3:39 pm
      컥… 존경.. (-.ㅡ;;;)
    18. [Deleted User]
      2006-12-14T15:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 3:38 pm
      그렸어요.ㅡㅡ;;
    19. [Deleted User]
      2006-12-14T14:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 2:17 pm
      라인타입을 변경한 것.. 처럼 보이는데요? 아니면 일종의 리습을 이용한 것일 수도 있겠구요.. 설마 저걸 손으로 일일이 그리진 않았을 꺼에요 ㅡ,.ㅡㅋ
