홈/ 질문/Q 49963
등록일: 2004-12-132004-12-13T09:03:47+09:00 2004-12-13T09:03:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클릭속도가 느립니다..
아무리 검색을 해도 없네요..ㅜ.ㅜ
같은 도면입니다..
용량이 많아서 xpress로 용량을 줄였지요..
그런데 용량 줄이기 전에는 괜찮았는데
줄이고 나서는 객체선택 할때 속도가 10초정도 후에 선택이 되는군요.
2002에선 선택이 잘되는데..
이유가 머죠?
그럼 답변 기다리겠습니다..
수고하세요~
  • 10 10 답변
  • 35 조회
    10 답변
      2006-08-28T19:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 7:03 pm
      클릭속도
      2005-06-30T16:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 4:43 pm
      이거 어떻게 하는거져?
      2005-03-30T16:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:15 pm
      레이어필터
      2004-12-13T11:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 11:48 am
      현재 오픈된 도면을 Purge할 경우에는 "현재도면" 체크하셔야 합니당..^^
      2004-12-13T11:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 11:47 am
      도면변환 체ㅡ가 되어있으면 하부폴더 생성되어 별도로 저장되구염…아님..원본이 변환됩니당…^^
      2004-12-13T10:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 10:13 am
      감사합니다..확인해 보겠습니다..그럼 개속 수고해주세요..테크님 화이팅~^^
    8. [Deleted User]
      2004-12-13T09:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 9:53 am
      모르겠습니다.저도 위 질문처럼 했을뿐입니다. 추측하자면 xpress Purge시 백업형식으로 서브폴더에 dwg가 만들어집니다.(즉, 원본과 변환된dwg 2개있음)그중 변환된dwg가 아닌 원본dwg를 open한것으로.
    9. [Deleted User]
      2004-12-13T09:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 9:30 am
      한가지만 더 질문 하겠습니다..
      xpress를 저도 다운 받아서 했는데
      저는 왜 필터가 삭제 안된건가요?
      퍼지의조건<-- 요기에서 필터를선택 하고
      퍼지 했는데..전 왜 더이상 용량이 줄지 않고
      제가 올린 파일 그대로 일까요?
    10. [Deleted User]
      2004-12-13T09:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 9:23 am
      감사합니다.. 지금은 아주 잘되네요..^^
    11. [Deleted User]
      2004-12-13T09:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 9:16 am
      처음 도면은 레이어필터게 삭제가 안됬습니다.
      필터제거결과는 다음과 같습니다.
      15365 filters deleted.
      필터제거결과 1Mb 정도 용량이 줄었습니다.
      그외에도 폰트쪽에 문제가 있습니다.
      처음 첨부된 도면 상태로 그대로 사용하시면 문제가 될수 있습니다.
      또 컴퓨터에 따라서 어떤 컴퓨터에서는 빠르고 어떤 컴퓨터는 느릴수 있습니다.
      첨부된 도면으로 확인을 해보세요.
      손봐야 될부분들이 좀더 있지만…
