홈/ 질문/Q 84413
등록일: 2009-10-212009-10-21T14:50:13+09:00 2009-10-21T14:50:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클릭을 하면 지연이 되는데 해결할 방법이 없을까요?
화면에서 빈곳이나 객체에 마우스 왼쪽버튼을 클릭하면 바로 선택이 되고, 십자선도 바로 사용할수 있게 복귀가 되는데 어제부터 갑자기 클릭을하면 딜레이(대략 2초)가 생기고 십자선도 좀 시간이 지나야 사용할수 있게 복구가 되는데 해결할 방법이 없을까요?
다른 도면은 괜찮은데 어제 작업하던 도면 1개만 이런 현상이 생기네요
  • 86 조회
      2009-10-22T09:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-22 9:58 am
      답변 감사합니다
      좀 나아졌네요
      2009-10-21T16:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 4:28 pm
      ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ맞아요?
      2009-10-21T15:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 3:53 pm
      아항 … 네 ^^
      2009-10-21T14:57:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 2:57 pm
      도면을 정리해보시구 audit 로 감사 돌려보세요~복구도 해보시고~용량도 줄여보시고…
      그 도면만 그러면 해당도면을 올려주셔도 됩니다.
