홈/ 질문/Q 70996
등록일: 2007-10-092007-10-09T17:27:26+09:00 2007-10-09T17:27:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드가 안되네요?
회사에서 autocad2002사용하고 있는데
2007도면이 메일로 와서 불려오기가 안되어서
autocad2007을 다운 받아 설치후 도면을 불려와서 저장후
2002에서 불려오니 클립보드가 안되네요
왜이런건가요 2007이 불법다운받운것이라서 그런가요?
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2007-10-10T10:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 10:47 am
      2007이 없으니. 시험해볼수도 없구
      2007-10-09T22:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 10:22 pm
      Ctrl+C Ctrl+V 가 안되면…십중팔구 insert도 안됩니다…그리고 일부만 copy할 때는 insert로 할 수는 없죠…^^
      2007-10-09T22:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 10:00 pm
      그냥 insert 쓰면되지. 굳이 클립보드를 이용해서 컨트롤시 컨트롤브을 쓸러구하니..
      2007-10-09T21:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 9:48 pm
      2007/LT2007 서비스팩2 안한 상태에서 저장하면..2000, 2002에서 클립보드 붙여넣기가 안됩니다…아~~ 입아프다…-.-
      2007-10-09T18:03:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 6:03 pm
      클립보드가 안된다니.. 무슨 뜻인지. 클립보드가 안될수가 없습니다. 클립보드가 안되면 윈도우가 정지 됩니다.
