홈/ 질문/Q 97691
등록일: 2013-03-212013-03-21T16:24:09+09:00 2013-03-21T16:24:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드로 복사하는데 실패하였습니다 메세지가 뜹니다
파일이 복사가 되지 않아요
ctrl+c 를 하고 복사할 영역을 선택하면
(클립보드로 복사하는데 실패하였습니다) 라는 메세지가 뜹니다.
그래서 wblock을 실행해봐도 안되고요,dxf파일을 만들어봤는데요 안됩니다.
방법이 없나요..
  • 845 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2013-03-21T21:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-21 9:40 pm
      넵..
      원인은 프락시 객체로 사료됩니다…
      아마 MAP에서 SHP  to DWG 한듯합니다…
      정리 해서  첨부합니다.
      *** 이런 도면이 많으시면,  아래 방법대로 해보셔요.
      AUDIT – Y
      PUrge – all
      FLATTEN –  All – 엔터-엔터
      저장….
      이렇게 하시면 됩니다  단 지도정보중 엘리베이션은 날라갑니다
