홈/ 질문/Q 99420
등록일: 2013-10-012013-10-01T10:47:46+09:00 2013-10-01T10:47:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드로 복사하는 데 실패했습니다
1. 컴퓨터 사양  :  Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz 2.0GHz
2. 캐드버전 과 종류  :  오토캐드2013 Full
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  No
컴퓨터 포맷(삼성 리커버리) 후 캐드 새로설치,
포맷 전에는 복사(Ctr+v)가 됐는데 지금은
‘클립보드로 복사하는 데 실패했습니다.’ 라는 메시지가 뜹니다.
다른 컴퓨터에도 같은 증상이 있어서 검색해가며 이래저래 해보라는건 다해봤더니..
어찌어찌 됐는데, 어떤걸 해서 복사가 가능해졌는지 알 수가 없네요;
도면 오류인것 같은데.. ㅜ
검색해서 해보아도 다 안되네요ㅜ
고수님의 도움이 필요합니다.
파일 올려보아요.
  • 429 조회
      2013-10-01T11:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-01 11:25 am
      다른이름으로 저장할때 dwg 가 아닌 dxf파일로 저장후 다시 클립보드 해보세요
      2013-10-01T17:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-01 5:33 pm
      답변 감사합니다.
      .. 허나 안되네요 ㅜ
      2013-10-01T17:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-01 5:50 pm
      저도 이것때문에 고생 많이 했는데 어떤 경우엔 넌몰라님 댓글처럼 해서 될때도 있고, 어떤건 안되더라고요…
      여기 게시판 검색하다가 찾은 방법인데 어느 게시글인지는 잘 모르겠고… 복사하려는 도면파일 혹은 붙여넣으려는 도면의 딤스타일의 standard를 지우고 하니깐 되더라고요… 정확한 방법이 생각이 잘 안나네요.. 여기 게시판에서 잘 검색해보세요 ^^;;
      2013-10-03T15:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-03 3:16 pm
      서비스팩 영향일수도 있습니다.
      2006이후 버전부터는 서비스팩을 많이 따지더군요.
      framework이던가 netframework이던가 그것도 따지던군요.
