홈/ 질문/Q 64948
건축아이
건축아이Lv.0
등록일: 2007-01-262007-01-26T11:24:16+09:00 2007-01-26T11:24:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드로 복사하여 다른 도면으로 복사하기가 안됩니다.
51904와같은 질문인데요.한 도면에서 클립보드로 다른 도면에 붙여넣기 할려구 해도 다른 도면에서 복사가 되지 않습니다.
PASTECLIP 만 나오고 실행이 되지 않습니다.
물론 같은 도면에서도 클립보드 복사가 실행이 되지 않고요…
51904번 질문의 답변대로 낮은버전의DXF로 저장했다가
다시 해봐도 안됩니다
처음작업은 2005에서 했고 지금은 2000LT에서 작업하고 있읍니다
복사하려고하는 파일은 약 4M 정도되고 도면은 여섯장이 같이 있고요
2005에서 열어서 해보면 이상없이 잘돼는데, 왜2000LT에서는 안돼는지…
답변부탁드립니다
수고하세요.
  • 224 조회
      2007-01-26T11:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 11:39 am
      울릉도나 엑스포 폰트 같은게 있으면…굴림이나 shx폰트로 바꿔보세요…그래도 안되면…xtrans를 이용하셔야 될듯…^^
    등록일: 2007-01-262007-01-26T10:14:13+09:00 2007-01-26T10:14:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    한 도면에서 클립보드로 복사하여 다른 도면에 붙여넣기 할려구 하는데
    복사할려고 하는 개체를 전부 EXPLODE하여서 시도를 해 보아도
    _PASTECLIP 만 나오고 실행이 되지 않습니다.
    물론 같은 도면에서도 클립보드 복사가 실행이 되지 않습니다.
    왜 그러는지와 어떻게 해야하는지 아시는 분 답변 부탁드립니다.
    복사하려고하는 파일은 약 1M 정도되고 복사해서 넣는 쪽의 파일은
    50M정도 됩니다…
    용량이 부족해서 그런가요?
    수고하세요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-01-26T10:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 10:27 am
        수없이 나오는 지문입니다… 1m정도 되는파일을 낮은버전의 dxf로 다시 열어서 dwg저장후.. 해보세여.
