홈/ 질문/Q 108573
등록일: 2017-06-232017-06-23T13:22:50+09:00 2017-06-23T13:22:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드복사 실패 및 저장이 않되요
외부에서 캐드파일이 들어와 열었는데 클립보드 복사와 저장이 되지 않아서 기존 프로그램 삭제하고 다시 깔아서 사용하던 도중(3~4일) 다시 외부에서 들어온 파일을 열었는데 똑 같은 증상이 나타납니다. 그리고 도면열때 항상 SHX 파일이 누락되었다는 창이 뜨는데 이거랑 상관없는건가요?  작업은 급한데 왜 자꾸 이런 증상이 나타는지 답답해서 글 올립니다.
  • 7 7 답변
  • 112 조회
    7 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-06-23T13:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-23 1:40 pm
      글꼴 때문에 그런 현상이 나타나는 경우가 종종 있는 것 같아…글꼴 교체한 파일 첨부했으니 검토해보세여!
      2017-06-23T17:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-23 5:17 pm
      와~~빠른답변 감사드려요. 파일은 정상적으로 저장되고 클립복사도 됩니다.
      그런데 글꼴은 style에 들어가서 SHX 글꼴의 큰근꼴사용을 체크 해제하고
      다른 글꼴로 저장해주면 되나요?  SHX 글꼴아니면 변경안해도 상관 없는지요..
      외부도면 두개가 있는데 하나는 수정해주셨고 하나는 아직 못 열겠어요..
      그 도면도 똑같은 증상이 있었거든요.. 도움 요청드립니다.
    4. 아키오피스 Lv.11
      2017-06-23T17:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-23 5:32 pm
      위그림에서 붉은색으로 표시되는 트루타입 글꼴이 주원인일겁니다…가능한한 윈도우에서 기본적으로 제공되는 글꼴을 사용하세여!
      2017-06-27T10:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-27 10:49 am
      안녕하세요, 아키오피스님!  수정해주신 도면 당일날 저장, 클립복사 모두 잘되었는데요
      문제는 다음날은 도면을 열어보니 똑같은 증상이 다시 나타났어요.
      ” 클립복사에 실패, 이도면에는 지정된 형식으로 저장할수 없는 객체가 하나 이상 있습니다. 작업이 중단되었으며 파일은 작성되지 않았습니다. “
      그래서 CAD 프로그램 전부 삭제하고 다시 설치하였는데 설치 당일에는 정상적으로 운영되는데
      다음날 출근해서 작업하면 똑 같은 증상이 다시 나타나서요..
      작업하던 도면의 Style의 글꼴은 모두 수정했는데 PC에 저장되어있는 다른 도면 때문에 그러는 건가요?
      프로그램을 재설치해도 같은 증상이 나타나니 정말 난감합니다.
      아키오피스님, 무엇때문에 그러는지 원인 분석좀 해주세요.   전화주시면 더욱 고맙겠습니다.
      031-607-5806,  010-6606-5683   도와주십시오.
    6. 아키오피스 Lv.11
      2017-06-27T18:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-27 6:36 pm
      근본적으로 해결되지않은 것 같네여…ㅠㅠ
      dxfout, dxfin 하신 후 저장해보세여!
      2017-06-27T23:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-27 11:48 pm
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Error-One-or-more-objects-in-this-drawing-cannot-be-saved-to-the-specified-format.html
      “이도면에는 지정된 형식으로 저장할 수 없는 객체가 하나이상 있습니다. 작업이 중단되었으며 파일은 작성되지 않았습니다”
      자료 참고해주세요.
    8. [Deleted User]
      2017-06-27T23:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-27 11:55 pm
      클립복사에 실패의경우
      proxy object라고 클립보드가 인식못하는 데이터가있는데 이걸 복사하면 오류납니다.
      해결방법은 explode 해서 proxy 데이터를 없애야합니다.
      Proxy데이터가 문제를 일으키는 원인이 아닌경우(제가 도면확인하니까 proxy object는 문제가 아닌거같네요.)
      Wblock 명령어로 도면 전부 block으로 만들고 새도면에 insert후 explode 해보거나
      Purge 명령어, Audit 명령어 써보세요.
