홈/ 질문/Q 68281
등록일: 2007-06-142007-06-14T11:01:23+09:00 2007-06-14T11:01:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드에 관한 질문..
클립보드로 잘라내서 붙일 경우.. 블럭화 되어서 들어오는 경우와.. 깨져서 들어오는 경우.. 어떤 변수를 조정해야 하나요?
  • 9 9 답변
  • 41 조회
    9 답변
      2007-06-14T11:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:11 am
      붙여넣기할때.. 꼰트롤+브이 하면 그냥 들어오고.. 쒸프트+꼰트롤+브이하면 블럭으로 들어오죠..
      2007-06-14T11:21:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:21 am
      아암.. 해 봤는데.. 안 되네요.. 우잉..다른 변수를 조정한다든가 단축키 설정을 바꿀 수는 없을까요?
      2007-06-14T11:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:23 am
      변경할 수 있습니다. 붙여넣기의 명령은 pasteclip 이고 블록으로 붙여넣기는 pasteblock 입니다. 따라서 원하는 단축키에 해당 명령을 정의하면 됩니다.
      2007-06-14T11:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:33 am
      음.. 2005에선 기본키가 그런데.. 2002는 다른가봐요.. ㅋ
      2007-06-14T11:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:36 am
      버젼마다 차이가 있습니다. 중요한것은 원 명령어를 아는것입니다. 단축키에 어떻게 지정하는냐에 따라 ctrl+c 는 line,circle 명령의 단축이될수 있습니다.
      2007-06-14T11:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:58 am
      넵!! 글구보니까 요즘 들와서 인사를 너무 안했네.. 테크님 안녕하세요~ ^^*
    8. [Deleted User]
      2007-06-14T12:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 12:44 pm
      악셀키를 보면 알져..^^
    9. [Deleted User]
      2007-06-14T12:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 12:58 pm
      일단.. 팝업메뉴의 단축키는 죽어서 뜨구요.. PASTEBLOCK 라는 명령을 PGP에서 단축키로 수정해 봤는데 안 먹네요…?
    10. [Deleted User]
      2007-06-17T12:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-17 12:55 pm
      수정후 캐드명령창에 reinit 치고 pgp 체크하면 이후부턴 먹습니다.
