Lv.0 등록일: 2007-06-142007-06-14T11:01:23+09:00 2007-06-14T11:01:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 클립보드에 관한 질문.. 클립보드로 잘라내서 붙일 경우.. 블럭화 되어서 들어오는 경우와.. 깨져서 들어오는 경우.. 어떤 변수를 조정해야 하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-17T12:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-17 12:55 pm 수정후 캐드명령창에 reinit 치고 pgp 체크하면 이후부턴 먹습니다. [Deleted User] 2007-06-14T12:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 12:58 pm 일단.. 팝업메뉴의 단축키는 죽어서 뜨구요.. PASTEBLOCK 라는 명령을 PGP에서 단축키로 수정해 봤는데 안 먹네요…? [Deleted User] 2007-06-14T12:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 12:44 pm 악셀키를 보면 알져..^^ [Deleted User] 2007-06-14T11:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:58 am 넵!! 글구보니까 요즘 들와서 인사를 너무 안했네.. 테크님 안녕하세요~ ^^* [Deleted User] 2007-06-14T11:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:36 am 버젼마다 차이가 있습니다. 중요한것은 원 명령어를 아는것입니다. 단축키에 어떻게 지정하는냐에 따라 ctrl+c 는 line,circle 명령의 단축이될수 있습니다. [Deleted User] 2007-06-14T11:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:33 am 음.. 2005에선 기본키가 그런데.. 2002는 다른가봐요.. ㅋ [Deleted User] 2007-06-14T11:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:23 am 변경할 수 있습니다. 붙여넣기의 명령은 pasteclip 이고 블록으로 붙여넣기는 pasteblock 입니다. 따라서 원하는 단축키에 해당 명령을 정의하면 됩니다. [Deleted User] 2007-06-14T11:21:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:21 am 아암.. 해 봤는데.. 안 되네요.. 우잉..다른 변수를 조정한다든가 단축키 설정을 바꿀 수는 없을까요? [Deleted User] 2007-06-14T11:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:11 am 붙여넣기할때.. 꼰트롤+브이 하면 그냥 들어오고.. 쒸프트+꼰트롤+브이하면 블럭으로 들어오죠..
악셀키를 보면 알져..^^
