홈/ 질문/Q 91147
등록일: 2011-03-252011-03-25T10:43:29+09:00 2011-03-25T10:43:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드 복사실패
오늘도 좋은 하루 되시고요^^
다른 도면으로 복사시” 클립보드로 복사하는데 실패 했습니다.”라고 대화상자가 생기네요
purge , audit로 치료하고 dxf로 저장후 해도 결과는 똑같고요
wblock으로 잡아서 삽입해볼려고 시도 했는데
“복사가 허용되지 않는 프록시 개체 때문에 Wblock 작업이 거부되었습니다” 라는 상자가
타 프로그램에서 작업한 지적도 때문인거 같은데 이런 경우는 처음이라
해결 방법을 알려주세요
  • 91 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2011-03-27T14:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-27 2:30 pm
      copy로  옆에다 복사한객체는 클립보드복사가 되네요
      2011-03-25T10:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-25 10:50 am
      다른이름으로 저장해서 DXF파일로 저장후 그파일을 열어서 복사해보세요~~
    4. 폭우 Lv.0
      2011-03-25T10:58:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-25 10:58 am
      도면을 올려주심이 ^^; 복사할도면과 복사해서 넣을도면을여..
      2011-03-25T16:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-25 4:58 pm
      저두 종종 그런상황이 있었는데 그럴때는
      매직손바닥님 말씀처럼 dxf로 저장을 합니다 그리고 audit 로 도면검사를 합니다
      다음에 파일을 닫았다가 다시 오픈하세요
      왜그런지 모르겠지만 그렇게 않하면 저같은 경우는 복사가 않되더군요
      오픈되면 저장을 다시 dwg로 하신다음에 복사하시면 될것 같습니다
