홈/ 질문/Q 76048
등록일: 2008-07-072008-07-07T14:51:44+09:00 2008-07-07T14:51:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드 복사 및 붙여넣기가 안되네요
다른 방법으로 파일을 복구도 해보고 dwf파일로 전환후 다시 dwg 파일로 변환 그리고 다시 복구를 해보아도 클립보드 복사가 되지가 않네요
고캐드 고수분들에게 저에 궁금증를 해결해 주실거 같아서 이렇게 첨부파일을 포함하여 글를 적습니다
다들 무더운 여름 화이팅 합시다
  • 19 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. MJHOLIC Lv.0
      2008-07-07T15:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 3:22 pm
      한번 해보세요
      2008-07-07T15:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 3:31 pm
      감사합니다.
      클릭보드 복사 및 붙여넣기가 가능하네요
      어떠한 방법으로 수정를 했는지 궁금합니다.
      이런 경우가 또 생긴다면 또 다시 문의를 하는 방법도 있지만
      제가 스스로 풀수 있는 방법를 배웠으면 합니다
      2008-07-07T17:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 5:24 pm
      붙여넣기
