홈/ 질문/Q 68282
등록일: 2007-06-142007-06-14T11:05:22+09:00 2007-06-14T11:05:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드 붙여넣기가 안되요 ㅡ.,ㅡ;;;;
1. 필터로 레이어 정리도해보고
2. 퍼지로 용량도 줄여보고
3. dwf 로 변환도해봤는데
클립보드 붙여넣기가안되네요 ㅡ.,ㅡ;;
판금으로 제작도면을 넘겨야하는데 급해서요..도와주세요 ^^;;
  • 6 6 답변
  • 36 조회
    6 답변
      2007-06-14T12:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 12:33 pm
      어머 감사합니다…정말루요 ^^
      2007-06-14T11:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:58 am
      첨부dwg로 확인을…
      컴퓨터에 따라서 안될수 있습니다.
      2007-06-14T11:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:56 am
      저기.. 가능하면.. 다른 컴터로 옮겨서 같은 작업을 해보세요..
      2007-06-14T11:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:52 am
      같은 도면이라도 컴퓨터에 따라서 안되는 경우가 있습니다. 되는 컴퓨터, 안되는 컴퓨터가 있다는것입니다. 안되는 컴퓨터에서 복사를 방해하는 무엇인가 있다는것입니다./또는 제대로 치료안된것입니다.
      2007-06-14T11:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:47 am
      님방법으로 시행한다음에 닫았다가 다시 열어서 new 도면 열고 붙여넣어도 안되네요 ㅡ.,ㅡ;;;
      2007-06-14T11:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 11:15 am
      이걸로 한번 해보세요..
      님이 올리신 도면을 가지고
      레이어필터제거, 퍼지, 오류제거를 시행한 후에
      2000 버전으로 저장한 거에요.
      그리고.. 님이 올린 도면으로
      저는 잘 되네요. 컴터가 다른 탓일 수도 있고..
      계속 안되면 다른 컴터로 옮겨서 작업해보세요..
