홈/ 질문/Q 57560
등록일: 2006-01-112006-01-11T15:44:53+09:00 2006-01-11T15:44:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드 질문 드려요-*
한참을 검색해 보다가 이렇게 질문드립니다.
R14에서 ctrl+c 눌러서 여러객체를 복사해서,
ctrl+v를 눌러서 객체를 붙여넣기 하면은요,
하나의 객체로 묶여져서 나오잖아요..
그런데, 2002에서는 하나의 객체로 묶이지 않고,
explode 한것처럼 나오잖아요.
그래서, 2002에서 R14에서처럼,
하나의 객체로 나오게 하려면요.
pasteblock 명령어 이용이나,
view에서 toolbars에 들어가서 키보드탭에서
단축키 변경하는 방법이 있잖아요.
그런데요, 제가 궁금한거는요.
이렇게 하는 방법 말구요, 아이콘 이용할때도
하나의 객체로 묶여서 나오는 방법은 없는건가요??
키보드탭을 바꿔도, 아이콘이용할때는,
여전히 하나의 객체로 안나오더라고요..
그래서 혹시, 아이콘 이용할때도
하나의 객체로 묶여서 나오는 방법이 있는지 알고 싶어요.
  • 25 조회
      2006-01-11T16:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 4:28 pm
      답변감사드려요-* 알려주신대로 아이콘 만들었답니다 ^-^* 감사해요-*
      2006-01-11T15:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 3:58 pm
      뷰/ 도구막대의 사용자화 대화상자의 도구막대 탭에서 신규로 새 도구막대를 만들고 여기에 명령탭에서 블록으로 붙여넣기를 추가하고.. 아이콘이미지를 만들면 될것입니다.
