홈/ 질문/Q 47335
등록일: 2004-07-232004-07-23T11:47:52+09:00 2004-07-23T11:47:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
키보드 설정방법이 있나요?
안녕하세요?
다름이 아니라 얼마전 2000을 새로 깔았는데요…
마우스로 오브젝트를 선택하고 키보드의 del키를 누르면 예전엔 삭제가 됐었는데 이번엔 안돼네요…
복사하기, 붙이기등은 키보드가 먹히는데…
어떻게 해야하는지 좀 가르켜주세요…
더운 여름 건강하시길 바랍니다.
  • 5 5 답변
  • 51 조회
    5 답변
    2. 올레 Lv.0
      2004-07-23T12:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 12:33 pm
      검색을 해보세요. 'DEL' 같은 키워드로. 저도 같은 증상으로 고민중인데 올라온 방법으로는 2004에서 안되더군요..흑.
    3. 信 Lv.0
      2004-07-23T12:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 12:54 pm
      캐드 파일 폴더 안에 support라는 폴더가 있습니다. 그안에 acad.pgp라는 파일이있는데
    4. 信 Lv.0
      2004-07-23T12:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 12:55 pm
      그안에 캐드를 사용하는데 필요한 단축키가 정의 되어 있어요. 필요한곳을 수정하고 저장하시고 캐드를 다시 실행하면 그때부터 적용되요. 만약을 위해서 복사본을 따로 준비 해두시고 작업하시는게 좋을 겁니다.
    5. 빠지직
      2004-07-23T15:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 3:34 pm
      이곳의 옵션이 해제되어 있는지 확인.
    6. 올레 Lv.0
      2004-07-23T23:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 11:16 pm
      혹은 erase명령을 대신 이용하세요. 선택후 e 엔터 (다 아는 내용이지만)
