홈/ 질문/Q 98385
등록일: 2013-05-312013-05-31T14:47:13+09:00 2013-05-31T14:47:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타원에서 세그먼트 조절방법을 알고싶어요…???
파일을 열어서 작업할때
타원을 만들면,,,  어떨때는 세그먼트가 4개에 중앙에 1개였다가 어떨때는 무수히 많았다가 해서
크기를 적당히 줄이려 할때 애를 먹는 경우가 있어서 질문합니다…
고수님들의 가르침 바랍니다…꾸벅…
  • 141 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-05-31T17:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 5:59 pm
      매개변수
      시작 각도와 동일한 입력을 요구하지만 다음과 같은 파라메트릭 벡터 방정식을 사용하여 타원형 호를 작성합니다.
      p(u) = c + a* cos(u) + b* sin(u)
      여기서 c는 타원의 중심이며 a와 b는 각각 장축과 단축입니다.
      시작 매개변수 지정 또는 [각도(A)]: 점을 지정하거나, 각도를 입력하거나, a를 입력합니다.
      끝 매개변수 지정 또는 [각도(A)/사이각(I)]: 점을 지정하거나, 값을 입력하거나, 옵션을 입력합니다.
      • 끝 매개변수: 파라메트릭 벡터 방정식을 사용하여 타원형 호의 끝 각도를 정의합니다. 시작 매개변수 옵션을 사용하여 각도 모드에서 매개변수 모드로 전환합니다. 모드는 타원이 계산되는 방법을 조정합니다.
      • 각도: 타원형 호의 끝 각도를 정의합니다. 각도 옵션을 사용하여 매개변수 모드에서 각도 모드로 전환합니다. 모드는 타원이 계산되는 방법을 조정합니다.
      • 사이각: 시작 각도에서 시작하는 사이각을 정의합니다.
      출처 : 도움말
      2000인가 2002까지는 ellipse가 explode가 되었지만 그 이후에는 explode가 안되군요.
      그전에는 explode하면 크기에 따라서 무수한 호로 변경됩니다.장축이 천 정도되면 호가 천개정도…
