홈/ 질문/Q 37417
등록일: 2003-04-022003-04-02T12:09:40+09:00 2003-04-02T12:09:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타원에서 Array…?
알고싶은데요.. 일반적으로 circle 에서는 array 기능이 가능한데 혹시 타원에서도 array 처럼쉽게 작업 가능한 방법좀 가르쳐주세요…
꼭! 답변부탁합니다.
  • 475 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-04-02T12:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 12:16 pm
      타원 array이도 가능하고여 타원은 command에서 ellipse 하시면 되구여
      2003-04-02T14:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 2:07 pm
      질문의 요지가 물체를 ARRAY 시키는데 타원을 따라서 ARRAY 시키겠다는 말씀인지요? 그리고 TRIM을 한다는 말은 무슨뜻인지 이해가 않되는군요
      2003-04-02T14:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 2:18 pm
      타원을 따라 ARRAY 시키는 방법은….
      1) 타원을 그린다.
      2) ARRAY 시킬 객체를 BLOCK 으로 만든다.
      3) 타원을 DIVIDE 시킨다.
      4) 분할수을 넣기 전에 “B” 옵션을 선택하여 위의 BLOCK 이름을 넣는다.
      5) 분할수를 넣는다.
      * 여기서 시작점을 임의로 잡는 방법은 쉽지가 않군요…
      R14 버젼이면 혹시 POINT BREAK 될지 모르겠군요..
      제가 2000에서 해본 결과로는 POINT BREAK는 원이나 타원은
      되지 않습니다.
